运行第一个程序(Hello world!)
在 第二章 快速搭建开发环境 中已经获取了我们的学习资料,在使用这一份资料之前这里再强调一次:
我们存放学习资料的路径不要有中文及中文字符和其他特殊字符,建议路径全都是英文+阿拉伯数字+英文标点符号(其中不要使用英文符号( 和 ) )。 否则会出现一些意想不到的问题,这都是不必要可以提前避免的问题。
如果使用的是 windows 系统,要注意路径长度问题。在编译某些工程可能会编译不过,这时候首先考虑是否路径过长导致的,建议将整个资料包移动到磁盘根目录之后,清除(Full Clean)之后再重新编译。
windows平台​
笔者在 windows 系统中,将资料存放在了 D:\100ask\esp32 ,路径中没有中文及中文字符和其他特殊字符以及符号( 和 ):
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_001
然后进入下面所示的目录,按照提示解压压缩包:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_002
压缩包解压出来之后,我们进入到下面所示的目录,打开我们的第一个项目:
通过vscode开发​
我们进入到下面的路径,通过vscode打开我们的项目进行学习开发:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_003
在vscode中打开项目之后,我们先编译看看:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_004
在windows下编译过程需要一些时间(会比在ubuntu下编译慢很多),但是最后我们会顺利完成编译!接下来我们将程序烧录到我们的开发板中:
首先,将我们配套的 Type-C 数据线,按照下图所示接到我们的开发板上,另一端接到我们电脑的USB接口上:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_005
然后,我们按照下图的操作在vscode中选择我们开发板的COM口,每次插拔编号可能会不一样也可能还是一样,当你不确定或者出问题的时候可以多插拔几次看看:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_006
最后,在选择COM之后还要选择一个项目,我们这里只打开了一个项目:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_007
然后我们点击烧写按钮,进行烧写:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_008
烧写完成提示:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_009
烧写成功!接下来我们通过vscode打开串口监视器,查看程序运行时的输出信息:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_010
可以看到,在倒计数结束后会进行重启,现在起我们板子中的程序就是这样不断地循环执行。
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_011
ubuntu平台​
笔者在 ubuntu 系统中,使用的是百问网制作好的ubuntu虚拟机,在其中资料示例源码存放在了 ~/work 目录下,路径中没有中文及中文字符和其他特殊字符以及符号( 和 ):
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_012
如果你使用自己的虚拟机或其他linux平台进行开发,请注意遵循上面提到的注意事项。
通过vscode开发​
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_013
然后选择通过 Visual Studio Code 打开,然后你会看到打开的界面和在windows 上是一样的:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_014
然后我们会看到我们的 VMware Workstation 中提示要将设备连接到哪里,我们按照下图连接到 ubuntu:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_015
如果没有出现这个弹窗,并且按照下面的操作没有出现新的设备(一般是点击下面COM那里没有反应),此时我们要按照下图这样检查一下,如果没有连接,那么点击连接,如果不确定是哪个选项,可以插拔对比检查看看是哪一个,后面基本都是这个选项:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter4-1_images_016
然后,我们按照下图的操作在vscode中选择我们开发板的COM口(这里引用的图片是上文windows平台的演示图片正常是 /dev/ttyACM0 ),每次插拔编号可能会不一样也可能还是一样,当你不确定或者出问题的时候可以多插拔几次看看:
然后我们点击烧写按钮,进行烧写:
烧写完成提示:
除了在 vscode 中打开串口监视器查看程序输入信息外,也可以通过串口工具打开查看程序运行的输出信息,波特率默认为 115200。注意应该要在退出 vscode 的串口监视器之后,再通过串口工具打开。
