FC游戏机手柄
此章节讲述使用 FC游戏机手柄 的按键控制方式。
硬件准备​
FC手柄有10个按键(实际上只有8个):
上、下、左、右、Start、Select、A、B、A连发、B连发。
A和A连发是一个键值,而B和B连发也是一个键值,只是连发按键当你一直按下的时候,会不停的发送(方便快速按键,比如发炮弹之类的功能)。
FC手柄的控制电路,由1个8位并入串出的移位寄存器,外加一个时基集成电路(用于连发)构成。读取手柄按键值的信息十分简单:先Latch(锁存键值),然后就得到了第一个按键值(A,下降沿采集),之后在7个Clock的作用下,依次读取其他按键的键值,总共8个按键键值。
接线​
Micro USB引脚FC游戏机手柄芯片引脚Mio 引脚
VCCVCC3.3v/5v
GNDGNDGND
IDCLOCK40
D+LATCH41
D-DATA42
FC游戏机手柄时序图​
每给一个脉冲,就输出一位数据(按下是1,松开是0.),输出顺序: A->B->SELECT->START->UP->DOWN->LEFT->RIGHT.
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter5-1_images_001
软件准备​
本次实验的项目代码位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\03_controller\fc_joypad\00_fc_joypad_simple_test 。
注意,不要将项目代码移动到其他地方,否则编译会报错。后续实验也请保持原有的目录结构进行学习,不要移动项目代码的位置。
打开项目工程​
通过 vscode 或 终端控制台打开项目工程目录,以便进行后续操作。
关键代码解读​
FC游戏机手柄的驱动库位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\00_components\esp-idf-components\fc_joypad_100ask_drivers
// 初始化 fc_joypad
fc_joypad_100ask_init();
// 更新按键状态(每次耗时: x*16(ms),x的值请进入到该函数确定,默认为5),更新间隔不可太长,因为会影响体验;也不可没有延时,因为会导致其他任务无法正常执行
fc_joypad_100ask_read();
// 获取当前的按键状态: 是否有按键被按下(pressed),否则全部按键都是 松开(release) 状态
fc_joypad_100ask_state();
// 检查某按键是否为按下状态
fc_joypad_100ask_is_pressed(x);
// 检查某按键是否为松开状态
fc_joypad_100ask_is_release(x);
运行现象​
直接点击编译即可,烧写到开发板之后,打开串口(波特率 115200),然后按下手柄上的按钮,即可看到输出信息和按键状态一致。
修改默认的配置​
打开 menuconfig,进入到下面所示的路径进行配置:
(Top)
→ Component config
→ 100ask components
→ 100ASK FC joypad setting
