3.52寸墨水屏(SPI、无触摸)
此章节讲述使用 3.52寸墨水屏(SPI、无触摸) 的使用方法。
硬件准备​
接线​
屏幕模块的一端是防呆接口,将配套的排线接入到屏幕这边之后,另一端按照下图的说明进行接线:
E-paper display PinSPI pinDShanMCU-Mio pinNotes
BUSYGPIO7获取屏幕状态(繁忙/空闲)
RESETGPIO6
D/CGPIO5
CSCSGPIO10
SCLKSCKGPIO12
SDIMOSIGPIO11
GNDGND
VCC3.3V
屏幕资料​
屏幕对应规格书位置: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\06_技术手册\3.52寸墨水屏规格书\百问网3.52寸墨水屏规格书.pdf
软件准备​
本次实验的项目代码位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\05_display\E-paper\epd-240x360\00_epd_simple_test
注意,不要将项目代码移动到其他地方,否则编译会报错。后续实验也请保持原有的目录结构进行学习,不要移动项目代码的位置。
打开项目工程​
通过 vscode 或 终端控制台打开项目工程目录,以便进行后续操作。
关键代码解读​
屏幕配套的驱动库有两个:
  • 屏幕驱动库: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\00_components\esp-idf-components\epd_100ask_drivers
  • 画布库: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\00_components\esp-idf-components\epd_100ask_paint
可以将画布理解为屏幕驱动的显存部分,通过其可以更好的管理、修改需要显示的数据。画布库是纯软件实现,不和具体的硬件绑死,也就是适用于后续其他更多的屏幕。
// 初始化屏幕
epd_100ask_hal_init();
// 初始化画布
// 参数1: paint 需要是静态 、全局或动态分配的内存。
// 参数1: color 是指定初始化时默认的颜色
// 预设的颜色有: #define EPD_100ASK_COLOR_WHITE 0xFF
// #define EPD_100ASK_COLOR_BLACK 0x00
epd_100ask_paint_init(paint, color);
// 将整个屏幕刷为指定的颜色
epd_100ask_hal_display_clear(color);
// 显示事先经过转换的图片,后面两个参数分别是指定图片的 宽(w) 和 高(h)
epd_100ask_hal_display_image(gImage_full_screen_test, 240, 360);
/* 刷新屏幕。注意:需要调用此函数才能在屏幕上显示出你要显示的数据
刷新类型有:
EPD_100ASK_LUT_GC (全局刷新,正常使用建议调用GC波形刷屏)
EPD_100ASK_LUT_DU (局部刷新,长时间用DU波形刷屏会有低影,建议每调用DU波形刷屏5~10次后改用GC波形刷屏)
EPD_100ASK_LUT_5S (不常用)
epd_100ask_hal_refresh(EPD_100ASK_LUT_GC);
/* 局部刷新
参数1:指定起始的x轴方向的坐标位置
参数2:指定起始的y轴方向的坐标位置
参数3:图片的宽度
参数4:图片的高度
参数5:图片数据
之后需要使用 EPD_100ASK_LUT_DU 刷新类型。
epd_100ask_hal_display_partial(0, y_offset, 32, 96, gImage_number_1);
epd_100ask_hal_refresh(EPD_100ASK_LUT_DU); // 想要局部刷新时,使用此刷新类型
/*画布部分*/
// 在画布上画点
epd_100ask_paint_draw_point(10, 80, EPD_COLOR_BLACK, DOT_PIXEL_1X1, DOT_FILL_AROUND);
// 在画布上画线条
epd_100ask_paint_draw_line(20, 70, 70, 120, EPD_COLOR_BLACK, DOT_PIXEL_1X1, LINE_STYLE_SOLID);
// 在画布上画矩形
epd_100ask_paint_draw_rectangle(20, 70, 70, 120, EPD_COLOR_BLACK, DOT_PIXEL_1X1, DRAW_FILL_EMPTY);
// 在画布上画圆形
epd_100ask_paint_draw_circle(45, 95, 20, EPD_COLOR_BLACK, DOT_PIXEL_1X1, DRAW_FILL_EMPTY);
// 画布的数据刷为指定的颜色
epd_100ask_paint_clear(EPD_100ASK_COLOR_WHITE);
// 将画布的内容传输到屏幕
epd_100ask_hal_display_image(paint, w, h);
// 刷新屏幕
epd_100ask_hal_refresh();
运行现象​
直接点击编译即可,烧写到开发板之后,打开串口(波特率 115200),即可看到输出信息和屏幕颜色一致。
修改默认的配置​
打开 menuconfig,进入到下面所示的路径进行配置:
屏幕驱动配置:
# (Top) → Component config → 100ask components → 100ASK EPD setting
(Top)
→ Component config
→ 100ask components
画布配置:
# (Top) → Component config → 100ask components → 100ASK EPD  paint setting
(Top)
→ Component config
→ 100ask components
运行LVGL项目工程​
上面的示例能得到现象之后,便可打开此项目,打开后直接编译、烧写即可查看到屏幕中心区域输出了LVGL的版本信息,但是还没有按键控制的功能,也就是只能单纯的进行显示,在后面的章节我们会将讲解 LVGL+FC手柄 的综合示例。
这里的给出的项目代码位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\05_display\E-paper\epd-240x360\00_epd_simple_test
LVGL视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Ya411r7K2
LVGL文档教程:http://lvgl.100ask.net
