【理论】SD卡知识科普
相信大家对SD卡都不陌生了,因为SD卡已经深深渗透在我们的日常生活中,比如数码相机、手机、游戏机等都会需要用到它。
SD存储卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,SD卡的英文全称是:Secure Digital Memory Card/SD card,缩写是:SD;中文名全称是:安全数码卡。
SD卡的分类​
随着SD技术的发展,出现了各种SD卡衍生产品,多种容量与多种尺寸也让SD卡成为各种设便携设备的主要选择。每种SD卡之间的存在着不小的差异。
根据外型尺寸,可以将SD卡划分为三种类型:SD卡、Mini SD卡、Micro SD卡(旧称TF卡)。
标准SD是规格最大的一种,今天市面上大多数消费级数字相机和摄像机均使用此标准的SD卡,这种卡有标准的“缺角”设计。
Mini SD卡,在性能上与标准SD卡并无太大区别,主要是尺寸更小。Mini SD卡特点是体积小巧、性能稳定,配合专用转接卡使用,可完全兼容标准SD卡插槽。而且Mini SD卡采用的是低耗电的设计,比标准SD卡更适用于移动通信设备,因此主要进攻手机、PDA、掌上电脑的信息终端。
Micro SD 卡,原名Trans-flash Card(TF卡),在2004年正式更名为Micro SD 卡,由闪迪(SanDisk)公司发明,主要应用在移动手机。
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_001
根据SD卡的容量,可划分为SD、SDHC(SD High Capacity)、SDXC(SD Extended Capacity)三种标准。现今,市场的主流SD产品是SDHC和SDXC这两种较大容量的存储卡,而SD卡因容量过小,已逐渐被市场淘汰。
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_002
Windows 和Mac OS操作系统可以很好地支持FAT16、FAT32文件系统格式;exFAT文件系统格式可以在Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.6.6及以上版本中使用。
SD卡的速度等级​
每张SD卡的数据传输速度,都不尽相同。所以SD协会是根据视频匀速录入到记忆卡的最低持续速度来划分不同等级,每个等级的速率是以每秒传输多少MB来衡量的,单位为MB/S。
SD协会定义了三种速度等级:速度等级、UHS速度等级与视频速度等级。三种速度等级的具体传输速度如下表:
最低写入速度速度等级UHS速度等级视频速度等级支持4K视频
2MB/SClass 2 (C2)————×
4MB/SClass 4 (C4)————×
6MB/SClass 6 (C6)——6级(V6)×
10MB/SClass 10 (C10)UHS-110级(V10)×
30MB/S——UHS-330级(V30)√
60MB/S————60级(V60)√
90MB/S————90级(V90)√
速度等级​
从SD2.0的规范开始,对SD普通卡和高速卡的速度分级是:Class2、Class4、Class6 和Class 10 四个等级。
UHS速度等级​
UHS(Ultra High Speed)是与SDXC同时推出的SD卡总线标准。UHS速度等级适用于SDHC和SDXC。
SD协会定义的UHS速度等级是UHS速度等级1(UHS-1)和UHS速度等级3(UHS-3)。U1和U3可应用于UHS总线IF产品系列(UHS-I,UHS-II和UHS-III)。厂商一般会直接在SD卡上标注速度,这可协助消费者透过读写标志来选择所需要的效能。
视频速度等级​
视频速度等级定义为能满足高分辨率和高质量4K/8K视频录制的需求,它还具有支持下一代闪存类型(如3D NAND)的重要功能。此外,视频速度等级还涵盖了HD高清(2K)视频的速度。
SD 协会定义的视频速度等级为V6, V10, V30,V60和V90。V6和V10可应用于高速和UHS总线IF产品系列。V30可应用于UHS总线IF产品系列。V60和V90可应用于UHS-II / UHS-III产品系列。以摄像机为例,如果不清楚该SD卡的视频速度等级是否适合,通常生产商都会在摄像机说明书中给出最佳的速度等级建议。
SD卡的容量等级​
SD卡容量目前有3个级别,那就是SD,SDHC和SDXC。 下表为等级容量范围和标准磁盘格式:
容量等级容量范围磁盘格式
SD上限至2GBFAT 12,16
SDHC2GB至32GBFAT 32
SDXC32GB至2TBexFAT
  • SD容量有8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB
  • SDHC容量有2GB、4GB、8GB、16GB、32GB
  • SDXC容量有32GB、48GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB
SD模式​
驱动模式​
SD卡有两种驱动模式:SPI模式与SDIO模式。它们所使用的接口信号是不同的。在SPI模式下,只会用到SD卡的4根信号线,即CS、DI、SCLK与DO(分别是SD卡的片选、数据输入、时钟与数据输出)。
传输模式​
SD卡共支持三种传输模式:SPI模式(独立序列输入和序列输出),1位SD模式(独立指令和数据通道,独有的传输格式),4位SD模式(使用额外的针脚以及某些重新设置的针脚。支持四位宽的并行传输)。
SD卡三种传输模式的针脚定义:
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_003
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_004
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_005
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_006
SD卡的闪存颗粒和使用寿命​
SD卡闪存颗粒​
SD卡内部的两大重要构件——储存芯片和控制芯片,是影响SD卡性能的重要指标。SD卡在表面规格上是一致的,但其实每张卡采用的芯片可能不一样,甚至在使用寿命和使用流畅度上都存在着相当大的差距。
在SD卡中,只有大约1/3的面积是真正的存储区域。NAND颗粒是SD卡所使用的真正的记忆体。根据NAND闪存中电子单元密度的差异,又可以分为SLC(单层存储单元)、MLC(多层存储单元)、TLC(三层存储单元)以及QLC(四层存储单元),此四种存储单元在寿命以及造价上有着明显的区别。
  • SLC(单层存储单元),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,约有10万次擦写寿命,造价高(约MLC3倍以上),多用于企业级高端产品。
  • MLC(多层存储单元),使用高低电压的而不同构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,约3000-10000次擦写寿命。
  • TLC(三层存储单元),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。存储密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本比TLC低, 速度慢寿命短,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
  • QLC(四层存储单元),每个单元可储存4bit数据,跟TLC相比,QLC的储存密度提高了33%。QLC不仅能经受1000次编程或擦写循环(与TLC相当,甚至更好),而且容量提升了,成本也更低。
总的来说,在性能、耐用性和价格上:SLC> MLC> TLC>QLC。
SD卡的使用寿命​
SD卡的使用寿命是有限的,尤其是低端的SD卡采用TLC 或QLC颗粒的,读写寿命就更为有限。 要想知道SD卡的使用寿命大概是多少,除了通过估算颗粒擦写次数,还可以通过SD卡的质保期来猜测。通常每个SD卡制造商会为自己的产品提供质保服务。在质保期内,SD卡通常都不会出现什么问题,但如果超出质保期,那就需提防会出现数据丢失或无法访问SD卡等问题。所以,SD卡的质保期大概就是SD卡的寿命。
除了以上的因素会影响到SD卡的使用寿命之外,还有一种因素是廉价劣质的SD卡不具有磨损均衡技术(Wear Leveling)。在磨损均衡SD卡中,磨损均衡算法通过将写入分配到闪存介质上的多个块(Block),可平均控制每一个块的抹写次数,以避免特定块的过度使用该过程确保每个闪存块尽可能均匀地磨损。当不使用磨损均衡算法时,闪存往往会一遍又一遍地将数据写入相同的块,而根本不将数据写入某些块。这会导致过度使用的数据块磨损,即使仍有可用的块尚未接收到任何数据,也会使存储卡无法使用。
DShanMCU-Mio_esp-idf_chapter7-1_images_007
SD卡易损坏的原因分析​
SD卡给我们的生活带来了很多便利性,但也会有不可避免的缺陷。
SD卡的优点:
  • 适用性广 — SD卡的体积小巧,具有多种尺寸和容量,非常适合作为移动设备的储存介质。
  • 安全性较高 — SD卡通过加密功能,可以保证数据资料的安全保密。它还具备版权保护技术,所采用的版权保护技术是DVD中使用的CPRM技术(可刻录介质内容保护)。
SD卡的缺点:
  • 易损坏 — SD卡体积小,容易出现物理损坏,容易被折断。同时,它的使用寿命会受到使用习惯和使用方式影响,不正确的使用方式将导致SD卡损坏。
从上面可以知道,SD卡最大的缺点是容易出现损坏问题。当你无法自主删除SD卡上的文件或提示需要格式化时,那就证明你的SD卡已经出现受损。 SD存储卡会因为各种原因出现损坏,比如以下几个原因:
  1. 物理损坏
由于SD卡很小,很容易受到折断等物理损坏。尽管许多SD卡都是防水的,但若长时间放入水中,也会使其受到损害。另外,由于SD卡是一种半导体快闪记忆器,内部是电子器件制成的,当它受到静电放电时,就会很容易损坏。
  1. 文件系统损坏
此外,智能手机或相机的操作系统也会对SD卡产生很大的影响。要访问SD卡中的数据,是必须通过相机/手机的操作系统才能访问。所以如果设备的操作系统出现故障,导致文件系统损坏,就会出现SD卡损坏、无法访问的情况。
  1. SD卡坏扇区累积 与传统硬盘一样,随着时间的推移,在SD卡上出现坏扇区是不可避免的。所谓的坏扇区是指不能再存储数据的存储空间。当SD卡中的坏扇区一直积累,积累到某个程度SD卡就会突然爆发,使SD卡永久无法正常使用。
  2. 插入或取出SD卡的方式不当
不当的插拔方式很容易使SD卡受到损害,如:在读写数据时,意外停止、拨出SD卡;拷贝数据未完成就强行拔出SD卡;频繁将SD卡插入不同的设备中。
  1. 病毒或恶意软件感染
一个不能忽视的损坏原因是,SD卡受到病毒感染恶意软件的攻击。例如,如果您的智能手机意外下载了恶意软件。它会立即搜索存储在SD卡中的数据。在这种情况下,数据可能是不可读的,同时SD卡也很可能无法访问。
  1. SD卡格式中断
有时,出于某些原因,您可能需要格式化SD卡。如果在格式化过程中出现错误而意外中断,则很可能会损坏SD卡。在这种情况下,修复它是非常困难的。所以您应该谨慎格式化SD卡。
  1. 没有磨损均衡技术
大多数SD卡由于成本原因,基本上都没有使用增加闪存寿命的耗损平均技术,容易导致闪存中靠前的部分在多次擦写后失效,导致文件丢失或无法读取其中的数据。而且对单一块(Block)不断重复地写入和擦除,块会因过度使用造成读写速度变慢,严重者甚至会损坏而产生坏块。
  1. 制造上的缺陷
除上述7个原因外,还应包括制造缺陷。在如今的存储卡市场中,SD卡的品牌繁多。有许多SD卡价格便宜,而有些则相对昂贵。价格差异的主要原因是它们的质量不同。质量差的SD卡必然会存在很多缺陷。劣质SD卡更容易受到损坏。
