3.5寸LCD屏幕(SPI、无触摸)
此章节讲述使用 百问网3.5寸LCD屏幕(SPI) 的使用方法。
硬件准备​
接线​
屏幕模块的一端是防呆接口,将配套的排线接入到屏幕这边之后,另一端按照下图的说明进行接线:
TFT LCD display PinSPI pinDShanMCU-Mio pin
GNDGND
PWMGPIO7
RESETGPIO6
MOSIMOSIGPIO11
SCKSCKGPIO12
RSGPIO5
CSCSGPIO10
MISOMISO-
VCC3.3V
屏幕资料​
屏幕对应规格书位置: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\06_技术手册\3.5寸TFT LCD屏幕\百问网3.5寸液晶显示屏规格书.pdf
软件准备​
本次实验的项目代码位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\05_display\LCD\ST7796S-320x480\00_lcd_simple_test
注意,不要将项目代码移动到其他地方,否则编译会报错。后续实验也请保持原有的目录结构进行学习,不要移动项目代码的位置。
打开项目工程​
通过 vscode 或 终端控制台打开项目工程目录,以便进行后续操作。
关键代码解读​
屏幕配套的驱动库位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\00_components\esp-idf-components\tft_lcd_100ask_drivers
// 初始化 LCD
tft_lcd_100ask_hal_init();
/* 将整个屏幕刷为指定的颜色
预定义的颜色有:
#define TFT_LCD_COLOR_BLACK 0x0000
#define TFT_LCD_COLOR_WHITE 0xFFFF
#define TFT_LCD_COLOR_BLUE 0xF800
#define TFT_LCD_COLOR_RED 0x07E0
#define TFT_LCD_COLOR_GREEN 0x001F
tft_lcd_100ask_hal_clear(color);
运行现象​
直接点击编译即可,烧写到开发板之后,打开串口(波特率 115200),即可看到输出信息和屏幕颜色一致。
修改默认的配置​
打开 menuconfig,进入到下面所示的路径进行配置:
# (Top) → Component config → 100ask components → 100ASK SPI TFT LCD setting
(Top)
→ Component config
→ 100ask components
运行LVGL项目工程​
上面的示例能得到现象之后,便可打开此项目,打开后直接编译、烧写即可查看到屏幕中心区域输出了LVGL的版本信息,但是还没有按键控制的功能,也就是只能单纯的进行显示,在后面的章节我们会将讲解 LVGL+FC手柄 的综合示例。
这里的给出的项目代码位于: DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\02_examples\esp-idf-learn\05_display\LCD\ST7796S-320x480\01_lcd_lvgl
LVGL视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Ya411r7K2
LVGL文档教程:http://lvgl.100ask.net
